Текущее время: 12 май 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: Samsung CS15K30 нет звука
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 19:22
Приветствую !
Прошу помощи в поисках отсутствия звука в данном аппарате ,
Схему скачал с данного сайта . Прилагаю .
Что было проделано .
Проверил всё вокруг УНЧшки ( TDA 8943SF ) . После " Скитаний " в интернете выпаял транзистор Q 905 , не помогло , выпаял разъём от наушников , тоже не помогло , заменил память на чистую 24С08 , не помогло , вывод процессора № 4 НЕ замкнут на общую землю.. Питание на микросхеме УНЧ +11,8 В .
Данные манипуляции были произведены после прочтения тем с похожей неисправностью с данным шасси...
"Приход " сигнала звука проверяю на входе , на маленькой плате с разъёмами наушников и аудио-видео , На данной маленькой плате тоже проверил "Лит " и дроссель , и остальное тоже..
Сразу после разъёма звук "Прсматривается " и активной колонкой со щупами и осциллографом...
На выводы 4 и 5 микросхемы УНЧ ничего не поступает .. Не видит ни колонка , ни осциллограф.
По схеме не могу отследить , откуда приходит сигнал звука на выводы 4 и 5. Прямо на них и проверяю " Осликом" ..
Микросхемы такой в запасе нет.. Пульта родного тоже нет только универсальный дали.. В СМ не войти ... Сигнал подаю через приставку Т-2 , В режиме просмотра телевидения ( когда на экране только "Снежок" ) тоже нет звука .. Микросхему " Поднимал" , на выводах 4 и 5 тоже "Тишина" .
Моих скудных познаний в данном вопросе крайне не хватает , Прошу помощи .
Буду благодарен мастерам за советы...
В схеме , мной сюда приложенной , если я не ошибаюсь , указана не та микросхема УНЧ...
https://monitor.espec.ws/section1/topic106275.html Здесь прочёл , что сигнал входящий нужно смотреть на выводе 4 и 5.
Другой схемы на данное шасси не нашёл , с Монитора не скачивается схема .
SAMSUNG chassis KS9A.rar [2.76 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS15K30 нет звука
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:34
По поводу "маленькой платы' не совсем понятно. Ткни на схеме где она.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:59
Стр.26 . Вторая снизу ( прямоугольник ) ( смотреть с низу в верх) . Крайняя справа , выводы разъёма CN702 № 8 и 9 идут на разъём наушников....
Разъём CN 702 .
Написано ASSY- FRONT-A/V ( в схеме ).
Какая-то не понятная моему неопытному разуму хрень...
"Погулял" по странице № 26 в схеме..
Прикоснулся осциллографом ( плюсовым щупом) на вывод № 3 микросхемы УНЧ , вторым щупом подключился к общему минусу... "Ослик показал наличие сигнала на выходе ( 3) микросхемы. Колонка тоже показала наличие звука на данном выводе..
Затем подключился этими же приборами и тем же способом к выводам динамиков на выходе аппарата ( динамики при этом отключены).
Касаюсь минусового вывода динамиков на плате аппарата , звук есть , в активной колонке и на "Ослике " сигнал есть ..
Обрадованный подключил динамики в штатные разъёмы на плате , ЗВУКА НА ВЫХОДЕ АППАРАТА НЕТ ............ :evil: :evil:
Начинаю подключаться одним из щупов ( любым) активной колонки к ЛЮБОМУ из четырёх выводов разъёма штатных динамиков ( последние подключены) , и на каждом из выводов есть звук..
Иными словами появляется четыре "Плюса" на динамиках....... Минусовой щуп колонки -то на общем минусе , значит цепь замыкается ....... Попробовал при подключенных в штатный разъём штатных динамиков чёрный провод динамика(ков) подключить к общему минусу , ничего не происходит...
Сей факт я не могу пояснить.. Что происходит ??? Поясните мне пожалуйста возможные причины такого поведения...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 23:59
Продвинулся ещё немного...
Подключился к выводам 1 и 3 микросхемы УНЧ , сигнал выходит .. На динамики оба сигнала не попадают , только минус доходит ( он и прозванивается напрямую на минус динамика) .
Надо искать , куда же плюс с выхода микросхемы девается .. Буду пробовать отследить......
Добавлено позже , упёрся в разъём наушников , Именно на нём обрывается выходной сигнал плюса с микросхемы УНЧ... Попробую обойти его .. Чтоб без него было ..
Это столько "Промудохаться " , открыть тему ........... :oops: Входной сигнал на микросхему так и не нашёл , а выход есть с неё , загадка... :D
Убрал разъём для наушников , поставил перемычку , поставил транзистор на место , всё работает .. Столько "Муеты".........
Благодарю за отклик в теме . ;)
Тему закрываем .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 14:14
Не надо сразу бегом тему закрывать, что у тебя за мода. Добавить же вдруг что можно. Тем более кнопки решено нет и никто не видит сразу кто зашёл что тема решена.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 16:18
Приветствую !
Хорошо , не буду бегом тему закрывать .. :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 15:52
IMG_20240202_185135.jpg [ 83.77 КБ | Просмотров: 2009 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 17:37
Приветствую !
Да не было сигнала на выводах 4 и 5 !!!!!! :oops:
Щупы осциллографа и активной колонки подключались именно к этим выводам микросхемы .
Пока не скачал мануал с данного сайта , где указаны номера выводов с выходом звука и пока не " Встал " на выводы 1 и 3 , так и топтался на месте ..
Тема продолжает жить ? :D
Приятно лицезреть усилия мастера(ов) всё же " Вдолбить " ( :!: ) знания начинающему , то есть мне ... ;)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 19:54
Так выводы 1 и 3 это выход микросхемы. Там сигнал просто сильнее. Что то не так подключал или активная колонка с малой чувствительностью или она коротила сигнал :?
