Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5407 |
Страница 5 из 9 |
Автор: | Sergei1 [ 19 мар 2019, 12:23 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) | |||
Samsung UE40H6200AK (Калуга) 5 линеек D4GE-400DCA-R1(6 светиков) и 5 линеек D4GE-400DCB-R1(3 светика) Можно ставить D4GE-400DCA-R2 и D4GE-400DCB-R2 Светик - флип-светодиодный чип LED 2.4 Вт, 3 вольта, размер - 3535, холодный белый 153LM. P.S Светики слетают от легкого дуновения фена
Автор: | wilde [ 09 июл 2019, 18:22 ] |
LG32LF620U-ZB Три планки по 6 светодиодов . Каждый на 6 V - 2 W Извините , что без фото планок ( нечем) . В корыте много защёлок пластмассовых. Диоды ( согревшие) еле-еле отпаял ( нижний подогрев ещё не изготовил из прожектора) сгоревшие, на сварке они что ли .. Пришлось утюг с низу ставить , а сверху фен( опыта-то нет).. В итоге купил три планки , и заменил подсветку в сборе.. Планки подсветки один в один , как в теме у Сергея про LG32LB572V !! Ток подсветки так и не смог убавить , не нашёл соответств. резисторов , стоят только четыре штуки последовательно по " LED +" по 10 К каждый ( явно не они), видимо для нагрузки на драйвер подсв. так как напряжение на диоды( на разъём ) присутствует всегда , даже при отк люченном разъёме на светодиоды..... Ток при розжиге диодов 0.253 мА , затем падает до 100 мА. В меню подсветка и яркость регулируются... Извините , что написано " Не пойми как" .. Если попадётся на ремонт такая модель с диодами. , сразу тему Сергея смотрите. |
Автор: | Evgeniy811 [ 10 ноя 2019, 16:20 ] |
Продолжаем разговор.... В последнее время на китайцах типа Fusion, Supra часто встречаются светодиоды 2835. Бывают 3-х вольтовые ,бывают 6-ти вольтовые Вложение:
Автор: | Sergei1 [ 15 ноя 2019, 16:49 ] |
Philips 32PHT5301/60 3 линейки(в каждой 7 светодиодов) подключены параллельно Стринги на шурупах . Светодиоды поставил 3528,3 вольта,маленькая площадка + Родные маленько другие - но 3528 встали идеально ,засветов на картинке нет. Откинул R8652,R8653,R8654 Не пытайтесь отделить стекло от пластиковой рамки - оно проклено со стороный шлейфа стекла Снимал и ставил стекло вместе с рамкой |
Автор: | Evgeniy811 [ 22 ноя 2019, 12:33 ] |
Мне иногда попадались ЛыЖи-ки с каким-то нестандартным LED-драйвером (маркировку модуля не помню, если еще раз встречу- обязательно сфоткаю). Сама-по себе система сделана немного коряво: на многих моделях обычно драйвер запускается только после выхода из ДР, здесь-же на "плюсовом" разъеме стрингов висит постоянное напряжение порядка +150V (берется с БП). Естественно при включении (пока там токовый датчик отработает...) получим бросок. ПыСы в теме viewtopic.php?f=21&t=4337&start=50 были фотки с выгоревшими "пуговицами"- так вот как раз именно такой драйвер... |
Автор: | Miron [ 27 ноя 2019, 13:26 ] |
Заголовок сообщения: | DNS V40D8200 Драйвер подсветки |
DNS LED Model: V40D8200 Chassis/Version: T.MSD309 Panel: LSC400HV02-W05 Собственно вопрос... На светодиоды приходит 39,6 в. при выключении напруга подскакивает до 70 в. и затем быстро падает до нуля. Не нравится мне всё это, на и так раскалённые светики хоть на миг но почти в два раза превышение напряжения это перебор! Как следствие, все св.диоды в трещинках, жду заказ, решил менять все 100 штук. С драйвером что то не так или везде так? |
Автор: | Sergey [ 28 ноя 2019, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: DNS V40D8200 Драйвер подсветки |
При неисправных светодиодах такое часто встречал, когда ток они не держат но светят немного, тоже самое будет если отключить подсветку и запустить драйвер, Напряжение будет подниматься пытаясь поднять Ток до установленного Так что токовый резистор однозначно нужно повышать. |
Автор: | Miron [ 28 ноя 2019, 11:00 ] |
Спасибо, возможно так оно и есть. Три светика в полном обрыве. Наверно я рановато разволновался, но раньше такого эффекта на других телах никогда не замечал. Жду посылку с Али. |
Автор: | wilde [ 11 дек 2019, 15:56 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) | ||||||
Приветствую ! Пишу( извините ) , как умею.. Светодиод ( его размер 30х30, 3.3 В ), широкая площадка -- КАТОД. На фото есть место , где уменьшал величину силы тока на подсветку( убрал два из четырёх "Родных" резисторов на 1.6 , поставил третий на 4.7 ). Драйвер выдаёт на подсветку 60 В. Кол-во св.диодов 18 ( две линейки по 9 шт). С завода на подсветку идёт 402 мА, после "Манипуляций " с резисторами величина тока - 240мА. До подсветки добраться легко ( даже мне ), "Матрас " с рамкой остаётся - "Корыто " снимается. Линейки на болтиках и защёлках ( скотча нет ) . Фото прилагаю.. Если сумбурно написано- прошу извинить, как сумел..
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
