Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=5407 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | Evgeniy811 [ 06 окт 2021, 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) |
Dmitry 65 писал(а): Это из тех что синеют но не перегорают. Перепаять такую мелочь мне кажется не реально, инфы нет по этой теме Это видимо ЛыЖа?Синеют они из-того что люминофор разваливается. Попадался мне как-то видос на эту тему. Светики были 3V, мужик сделал замеры- оказались 330 mA. Он их просто срезал, впаял туда 2538, и даже потом родные пуговицы подошли. В принципе ничего страшного нету, вот только у этот аппарат насчет разборки шибко гемморный |
Автор: | Dmitry 65 [ 06 окт 2021, 20:01 ] |
Да, это для лыжи. Планки были заменены на новые. Без всякого гемора с подбором, перепайкой и так далее . Эта модель ещё норм по разбору была. Как обычно на винтах. Которые на защёлках те только с железной договорённостью с клиентом. |
Автор: | Dmitry 65 [ 20 ноя 2021, 17:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) | ||
Лежали у меня вот такие светики, 3 вольта,жаль не помню у кого их заказывал. Лежали в пакетике. Недавно кинулся, паять и не тут то было. Контакты окисленные стали. Непонятный налёт на них, не так как обычно блестящие . Не паяются в общем теперь. А долго их юзать и обслуживать такую мелочь всем известно что будет. Другие светики норм. Проверьте у себя все ли норм, если у кого такие есть. И давно ли лежат в запасе.
Автор: | Evgeniy811 [ 20 ноя 2021, 18:40 ] |
Линза у них маленькая какая-то. На ЛыЖах вроде всегда больше была. Больше 3030 китаезовские напоминают. Кстати: по 3030 в последнее время тоже "гуси-лебеди" начались. Али в основном предлагает LEXTAR, они по линзе и параметрам соответствуют, но сами по себе немного выше- иногда с "пуговицей" нестыковочка бывает |
Автор: | Dmitry 65 [ 03 дек 2021, 15:36 ] |
Если вдруг кто будет заказывать то будьте внимательны, проверьте разъём, пришла пара и на одной планке разъём был неправильно запаян. Смещен в сторону. Естесно работать не будет. LG 42LA644V, в телевизоре установлена одна планка. Для пайки нужен нижний подогрев. https://www.aliexpress.com/item/4001144674053.html |
Автор: | Evgeniy811 [ 04 дек 2021, 10:40 ] |
Флуд перенес сюда viewtopic.php?f=24&t=136&p=34358#p34358 |
Автор: | FIMA [ 23 июн 2022, 12:37 ] |
STARWIND SW-LED39R401BT2S main CV338H-U42 светуны 3535 белый,широкий минус,3 v 1 вт напруга 63 v Столичная сборка,разбирается не плохо,но много болтов. Матрас не приклеен и стекло толстое внушает доверие. Ток подсветки скидывать выпаяв два реза по 1 ом,названий у них нет,но на фото видно два верхних в наборе. Ток был 590 мА стал 310 мА. линзы круглые с квадратным основанием на четыре посадочных места. Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | Dmitry 65 [ 26 янв 2023, 14:36 ] |
Вложение: Блин не могу найти, нужны точно такие только на 6 вольт. И с таким размером излучателя. Именно с такими контактами. Можно и на 1,5 или 1,8 ватт. Уже рябит в глазах на али. Может кто удачливей или кто заказывал . Стоят в этих новых ТВ Ясень.
Автор: | Evgeniy811 [ 26 янв 2023, 16:01 ] |
Все как всегда... Отмочат отсебятину, а ты мучайся Мои источники закупа на этой странице:http://remtv-secret.ru/svetodiody-dlya-televizorov/ По самой нижней ссылке 5 видов светодиодов, глянь, может и подойдут какие. Dmitry 65 писал(а): с таким размером излучателя а если взять стандартные и линзы другие прилепить? наверняка донорских планок куча в загашнике имеется
Автор: | Dmitry 65 [ 26 янв 2023, 17:13 ] |
Планок бу с поджаренными светиками целыми мешками и линз тож . Но дело в том что родные линзы нестандартные, основание квадратное. Не совпадает с круглыми . Можно прилепить и те которые на трех точках приклеены но придётся снимать слой краски с планки до подложки, но там проходят дорожки. А на краске возможно держатся, не будут. Приходится заказывать целиком планки, благо китайцы молодцы уже подсуетились немного под Ясени.По ссылке этой я уже смотрел. Подходит излучатель но контакты не те и наоборот. Пока проще ждать планки, клиент не против. |
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
