СМА Самсунг wf8590nmw8 не крутит мотор. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=5879 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | Serga [ 05 мар 2024, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: СМА Самсунг wf8590nmw8 не крутит мотор. |
Да, да включился, 12v и 5v на выходе. Замок закрывается, периодически работает насос, двигатель или лампа вместо него не работает. Резисторы силовые проверял, симистор на всякий случай поменял. |
Автор: | Dmitry 65 [ 05 мар 2024, 13:43 ] |
Лампу надо не в место двигателя а на силовые ноги симистора. А БП запустил как? Перемкнул транзистор. Если так то это только для проверки. Он должен сработать от проца. Получается, тогда что где то что то проц не до конца включает |
Автор: | Serga [ 05 мар 2024, 17:04 ] |
Да, бп с перемычкой запустил. Аааа лампа это чтоб симистор открыть.... Сейчас попробую |
Автор: | Dmitry 65 [ 05 мар 2024, 17:24 ] |
На управляющий ничего подавать не надо |
Автор: | Serga [ 05 мар 2024, 17:44 ] |
Лампу подключил на силовые. Включил. Накала нет, реакции нет. Сейчас гляну от куда он питается, наверно от моста.... |
Автор: | Dmitry 65 [ 05 мар 2024, 18:08 ] |
Ну схема же есть. К стати кто то обещал мануал скинуть. Реле оранжевое замени. Там ещё общее реле питания должно сработать. |
Автор: | Dmitry 65 [ 05 мар 2024, 19:31 ] |
Serga писал(а): Сейчас гляну от куда он питается, наверно от моста.... Это же симистор а не тиристор, как раз все наоборот.
Автор: | Serga [ 05 мар 2024, 23:01 ] |
Бред чистой воды.... Прибором проверяю напряжение, везде где надо, и на моторе - есть. Вешаю хоть лампочку, хоть двигатель - не работает. Припаял лампу к плате, вместо мотора.... И она стала светиться!!!! Подключаю к плате провода на двигатель - цэшкой звонятся.... а мотор не работает. Бред.... Всего один контакт на плате, на мотор, хреновенький. В итоге, поджал и мотор пошел. В режиме отжима реверс и не работает. А вот в режиме полоскания и реверс начинает работать. |
Автор: | Serga [ 06 мар 2024, 07:56 ] |
Транзистор на стендбай поменять попробую.... |
Автор: | Dmitry 65 [ 06 мар 2024, 08:24 ] |
Serga писал(а): Транзистор на стендбай поменять попробую.... Он там непростой! |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
