Текущее время: 27 апр 2024, 02:51
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 20:19
sony vaio svf152a29v
не грузится после обновления Виндовс 8.1x64 начальная- возможно пытались устаyовить 10 либо произошел какой то сбой
при попытке восстановления системы с помощью восстановления Виндовс
выдало ошибку
"На диске где установлена система windows не хватает свободного места.Освободите место и попробуйте снова"
Диск С заполнен почти на 100%
при этом освобождения дискового пространства на не решает проблему (освобождал на 15 гигов)
Появляется логотип Виндовс окна при загрузке системы потом экран становится черным и потом серым и потом тухнет
курсора нету мигающего и курсора мышки, только черный экран , загрузка в безопасном режиме ничего не дает
"Виндовс xp мини" dos с флешки не грузится, "Виндовс Live 7" грузится с DVD но там она не видит скрытые файлы и системные
"Виндовс хp мини" dos грузится с DVD и видит скрытые файлы и системные с помощью нее удалял мусор папки temp
что бы освободить место на диске C
Тестирование в Виктория 4.47 показало хороший smart за исключением 8 ошибок шлейфа ЖД
я подсоединял к своему контроллеру SATA-USB и подключал ЖД ноутбука к USB порту своего ПК
были слышно пикания пытался запуститься, но как будто не хватало питания и он его не видел
возможно и поэтому были зарегистрированы ошибки шлейфа - возможно все в порядке и нет никаких ошибок
по крайней мере уже 3 ошибки шлейфа дают зависания. Подсоединял к своему ПК через SATA напрямую (лучше всего)
так как контроллер SATA-USB - снятый с внешнего ЖД на 500 Гигов- выдают ошибки в Виктории и не видит его smart
а при инициализации его выдавал ошибку - [Warning] Invalid drive geometry!.
из за того что контроллер SATA-USB от другого ЖД
Помогло решить проблемe только установка системы Виндовс 8.1х64 профессиональная с флешки.
ЖД был с MBR разметкой
и при попытке установки системы с флешки установочной UEFI выдало что
"установка не возможна на ЖД с таблицей разметки MBR" - решение загрузился с "Парагон домашний Эксперт 12" - dos программа
и преобразовал ЖД из MBR в GPT без потери файлов
там были три раздела диска С,D и Recovery
при форматировании раздела Recovery и раздела С (системного) установка не шла, выбивало ошибку
удаление Recovery раздела тоже ничего не дало
помогло только удаление раздела Recovery и раздела С (системного)
и создание нового раздела в среде установки Виндовс
были созданы около 5 разделов дополнительно автоматически, раздел D остался не тронутым
после этого установка Виндовс 8.1х64 прошла успешно
Установил программы активировал с помощью KMSAuto Net 2016 v1.4.7 Portable
установил драйвера (драйвера искал долго)
ссылка на драйвера
https://www.sony.ru/electronics/support ... ads-num=35
Батарея убитая, толком не заряжает
и при резком отключении ноутбука если не подсоединено зарядное,
загрузка бывает долгой висит на черном - страдает жесткий диск
если будет опять не возможность загрузки виндовс, то менять батарею на новую
и проверять жесткий диск на целостность также в Smarte ЖД
замечены 8 ошибок шлейфа ЖД, так как у ноута нету шлейфа гибкого а разъем в паян в материнскую плату
то возможно просто окислены контакты пятачков на плате контроллера ЖД
нужно разбирать и протирать ластиком пятачки (отвертки звездочки не оказалось такой поэтому не чистил)
Кто то может скажет что протирка контактов контроллера ЖД ничего не дает, но мне однажды помогло на ЖД ПК
(думаю случаи индивидуальные если smart при этом нормас и нет BAD секторов )
