Фонарик LI-ION
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4636
Страница 2 из 3
Автор:  wilde [ 10 дек 2017, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фонарик LI-ION
Так вот для чего там переменник ...
А минимум по питанию " Повышайки" ??
Автор:  oxi2ion [ 10 дек 2017, 22:20 ]
Тут подумал.по току не задача выходит.модуль дс/дс по мануалу выдает 1А тока.5 светиков паралельно и 1А,выходит по 200мА на светик. маловато. надо еще один модуль подключить,их можно паралельно врубать для увилечения тока.
опять наврал похоже,китайцы пишут ток 2А хотя......это еще проверить надо.
Автор:  oxi2ion [ 10 дек 2017, 22:24 ]
Входное Напряжение: 2 В ~ 24 В.
Максимальное Выходное Напряжение: 28 В.
С 4в литиевого акума замерял максимум 19в. запитывал светодиодную ленту на 12в без проблем.
Автор:  wilde [ 10 дек 2017, 22:29 ]
Будет две " Повышайки" + один модуль+батарея (пусть даже Б/У).....
Получается по цене....... :?: :?:
Хотя.. Если подключать и от автомоб. З.У. - то вещица себя оправдает ( лес , охота , рыбалка, ремонт авто..)
Автор:  oxi2ion [ 10 дек 2017, 22:31 ]
модуль зарядки 15р, повышайка 26р, батареи-куча,девать небуда.
Автор:  wilde [ 10 дек 2017, 22:34 ]
Коль такие цены и батареи " Халявные" - то вещица стОящая". :good:
Что-то фотки у нас с ---oxi2ion--- одинаковые.. :lol: :lol: :lol:
Путаюсь , где он -- а где я ( при прочтении сообщений) . :? :? :lol:
Автор:  oxi2ion [ 10 дек 2017, 22:36 ]
братья китайцы помогают.
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-5V- ... 0.0.v57kuh
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MT3 ... 0.0.v57kuh
Автор:  Evgeniy811 [ 11 дек 2017, 10:02 ]
это и не фотка вовсе, а значек обозначающий что нету собственной аватарки.
Если хочешь иметь собственную картинку- просто загрузи ее в профиле и все проблемы
Автор:  Tlektron [ 23 янв 2021, 09:23 ]
Вот моя работа ;) , по просьбе товарища переделал со свинцового на литий. Для простоты крепления аккума и удобства зарядки применил пауэрбанк с Али. В головке 3 светодиода по схеме 1+2, 10ти миллиметровые 0,5W, подключены просто через резисторы, напрямую к аккумулятору хотя места для драйверов есть, просто под рукой не оказалось.
2021-01-23_133507.jpg [ 84.83 КБ | Просмотров: 1983 ]
2021-01-23_133527.jpg [ 115.19 КБ | Просмотров: 1983 ]
Автор:  Dmitry 65 [ 23 янв 2021, 16:37 ]
А что сам 18650 с платой зарядки не поместился наверно?
http://www.phpbb.com/
