Изготовление программатора PONY-PROG http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=64&t=1043 |
Страница 5 из 10 |
Автор: | Damir [ 14 янв 2014, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Изготовление программатора PONY-PROG |
че то по картинке в даташите мои ноги не там как будто |
Автор: | Sergey [ 14 янв 2014, 16:57 ] |
В смысле? так по нумерации делал или по картинке? На схеме обозначены номера ножек памяти. |
Автор: | Damir [ 14 янв 2014, 17:05 ] |
на схеме первая ножка справа у мк первая слева |
Автор: | Damir [ 14 янв 2014, 17:08 ] |
походу у меня зеркальное отражение тему надо было назвать роды программатора пони шасси tx807 VST видимо |
Автор: | Sergey [ 14 янв 2014, 17:12 ] |
На схеме действительно зеркально отображено, просто нужно смотреть на нумерацию а не фото, я уже писал об этом. может пригодится для примера. Вложение:
Автор: | Damir [ 14 янв 2014, 17:36 ] |
какие дальнейшие действия? |
Автор: | Sergey [ 14 янв 2014, 17:42 ] |
Подключить к лпт, вставить память, подключить питание, программу установить, а затем нужно найти прошивку для этой памяти, попробуй для началу эту Вложение:
Автор: | Damir [ 14 янв 2014, 17:43 ] |
старую сохранить или нет смысла? или ее там вообще нет? в телек впаять нужно площадку видимо? ребенка уложу займусь |
Автор: | Sergey [ 14 янв 2014, 17:45 ] |
Не сохраняй, смысла с нее уже нет. Панельку в плату впаяй, что бы память не запаивать постоянно. |
Автор: | Damir [ 14 янв 2014, 21:42 ] |
там с LPT ничего не напутанно? решил все распаять и заново собрать если панельку там оставлю навсегда будет риск пропадания контакта? |
Страница 5 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
