Текущее время: 25 апр 2024, 15:52
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:35
место жительства: протвино
Привет ребят, подскажите пожалуйста!
Хочу измерить емкость аккумулятора в машине с помощью китайского модуля ZB2L3, к модулю подключено реле с лампой 55W,  и резистор 5 Ом 20Вт.
В этой статье подробности https://elwo.ru/publ/mashiny/tester_avtomobilnykh_akkumuljatorov_12v/4-1-0-1025
"Заметьте, что тестер покажет только емкость рассчитанную через резистор 47 Ом, и мы должны добавить к этому значение с лампой. Лампа H7 имеет сопротивление горячей нити примерно 3 Ома. Аккумулятор разряжается параллельно через резистор и лампу накаливания. Примерно это будет 2,8 Ома, поэтому полученный результат следует умножить на 14,2. Расчеты очень просты, так что каждый сам узнать точное итоговое значение."
Проблема в том, что у автора статьи резистор 47 Ом, а у меня 5 Ом. Как рассчитывать автор не указал, а я не могу сообразить I-0
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:50
место жительства: Комсомольск
silaslav писал(а):
-кусь-
-кусь-
Если аккумулятор современный и сделан по технологии Ca-Ca, то разряд более 50% приведет к необратимой потере емкости. Поэтому разряжать не более чем на 50%, это значит до 12 вольт.
После разряда аккумулятора считаем емкость в ампер часах. Для этого:
1 Из данных ZB2L3 посчитать время разряда. t=Ah(ZB2L3)/I(ZB2L3). Аh перевести в ампер часы, а ток в амперы и потом считать, тогда время будет в часах;
2 Полученное время в часах умножить на ток через лампу. Для 55W это примерно 4,5 ампера. Ah(лампы)=t*4,5;
3 Ah=Ah(лампы)+Ah(ZB2L3);
4 При правильном разряде до 50% полученный Ah умножить на 2. Ah(аккумулятора)=Ah*2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
