Как уменьшить ток на подсветку LG 39LN540V-ZA http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4347 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Sergey [ 20 мар 2017, 00:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как уменьшить ток на подсветку LG 39LN540V-ZA |
Даже 4.1Ом не может быть, может 0.4? |
Автор: | wilde [ 20 мар 2017, 00:39 ] |
Конечно 4.1 Ома , точку забыл поставить . 0.4 Ома мой мультик не покажет. |
Автор: | wilde [ 21 мар 2017, 00:14 ] |
У меня тоже 838ой с температурой.......... Просто сия технология измерений мне неведома ..... Всё время в режиме прозвонки ( в основном ) низкоомники проверяю.......... На картинке показано не так как у меня в шасси................ У меня все восемь в два ряда . Резистор откинул только один , (3.9 Ома по картинке самый нижний справа ...... А что , нужно два откидывать ?__________________ Какой номинал у резистора должен быть , если на нём надпись 3R9 !?!? По Вашему это означает 0.4 Ома ? Серёга , все восемь резиков показывают одинаково 4.1 Ома , без выпайки... Да , ещё правый вертик. ряд ( как на картинке ) у меня все по 3.9 Ома ( обозначение номинала на резиках ) -------- левый по 4.3 Ома ( обозначение номинала ). Аппарат отработал 9 часов непрерывно без замечаний ( без одного выпаянного резика ( 3.9 Ома )) . Изо в норме . При стартовом включении подсветки напряжение на её разъёме 125 В ( ток не мерял ) затем напряжение падает..... Дальше ручное уменьшение пультом......... |
Автор: | Sergei1 [ 21 мар 2017, 04:59 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как уменьшить ток на подсветку LG 39LN540V-ZA | ||
wilde писал(а): Какой номинал у резистора должен быть , если на нём надпись 3R9 !?!? 3.9 омwilde писал(а): По Вашему это означает 0.4 Ома ? 0.4 ом Всем твоим замерам грош цена , так как ты не берешь в учет сопротивление щупов Поиграйся в проге
Автор: | Sergey [ 21 мар 2017, 05:14 ] |
wilde писал(а): Какой номинал у резистора должен быть , если на нём надпись 3R9 !?!? При параллельном включении резисторов, сопротивление уменьшается |
Автор: | wilde [ 21 мар 2017, 20:01 ] |
Убрал один резистор ( после установки его на место ) на 3.9 Ома . На первых секундах включения ТОК 0.28 А ( переключатель мультика установил на измерение 10 А ). Значит ТОК в первые секунды включения подсветки ( ПОТОЛОК ) поступающий на диоды подсветки равен 280 mA , без удаления резистора было ( потолок , на первых секундах 350 mA -- 0.35 А ). Думаю , что ТОК я ( С Вашей помощью ) уменьшил... Остальное в настройках .. Напряжение НЕ замерЯл , критичен ведь ТОК ? Большое спасибо Sergey , Sergei1 , NAID за помощь и за НАУКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | Sergey [ 22 мар 2017, 15:04 ] |
Пожалуйста, лишь бы работало долго Если тема закрыта, то отметь это. |
Автор: | wilde [ 22 мар 2017, 16:11 ] |
Пожалуйста отметьте тему закрытой или решённой , сам то я не знаю , как это сделать... |
Автор: | Sergey [ 22 мар 2017, 16:57 ] |
Закрывать не будем, вдруг мнения еще есть |
