ROLSEN "19" RL-19B01 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=3754
Страница 2 из 2
Автор:  Sergey [ 07 янв 2016, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: ROLSEN "19" RL-19B01 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Вот это подход к делу! :) молодец!
Автор:  Tumbler [ 07 янв 2016, 12:20 ]
Спасибо. :)
Автор:  Daniel Breadly [ 22 июн 2016, 21:33 ]
Спасибо автору. Точно та же проблема с тем же телевизором. Опыта с техникой очень мало, вот начну практиковаться.
Автор:  Tumbler [ 28 июн 2016, 03:39 ]
Удачи в ремонте. :)
Автор:  soudronic [ 01 фев 2017, 18:20 ]
Спасибо , точно такая же неисправность
Автор:  Tumbler [ 02 фев 2017, 10:18 ]
Удачи в ремонте.
Автор:  likeit2001 [ 19 ноя 2017, 22:00 ]
Tumbler писал(а):
Добрый день Всем. Решил сегодня данную неисправность. Нашел два Лита на фото указал красным. 47mf-100v и 47mf-16v. С высоким ESR а емкость в порядке. Замена решила проблему. Тел исправно запускается. Всем огромное спасибо за помощь.
Полез сегодня в RL-22B01 на такой же материнке с такой же неисправностью. 47mf-100v там не нашёл, но там был 16v\100mf, заменил только его и аппарат запустился.
Спасибо за подсказку.
Автор:  Pro100tak [ 24 ноя 2017, 15:15 ]
Это точно, такая же проблема и так же не найден 47mf 100v
Автор:  Tumbler [ 29 сен 2018, 08:50 ]
Добрый день.
Вобщем в продолжении темы...
Пришел телевизор такой же модели с теми же симптомами и неисправностями.
Заменил все литы блоке питания и на майне/, в обвязке стабилизаторов 1.2в 3.3в 5в.
Тел заработал. После прогона в течении четырех дней, все исправно. выключил с кнопки.
На следующее утро при вкл. в сеть ни на пульт и на кнопки не реагирует.Горит красный светодиод без реакции.
На бп напряжения 12в 5в. присутствуют.
Подавал на on/off 5в подветка работает.
На майне на стабах напряжения присутствуют, 1.2в 3.3в 5в.
Прошивал spi и eeprom обе. реакции нет.
Подскажите что может быть?
RL-19B01 Service Manual 080625.pdf [3.87 МБ]
Автор:  Tumbler [ 25 дек 2018, 06:27 ]
Замена проца, решила проблему.
Может кому пригодиться.
IMG-20181225-WA0000.jpg [ 134.59 КБ | Просмотров: 1414 ]
http://www.phpbb.com/
