LED Vestel 32LD5000H вылетает полевик led драйвера http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4164 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Sergey [ 04 дек 2016, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LED Vestel 32LD5000H вылетает полевик led драйвера |
Ослик нужен, иначе не понять что с затвором. |
Автор: | evrilik [ 04 дек 2016, 16:38 ] |
Осциллографа, к сожалению, нет. |
Автор: | evrilik [ 04 дек 2016, 17:26 ] |
Ток на подсветку идет 270 мА. |
Автор: | evrilik [ 05 дек 2016, 12:23 ] |
В общем по 6 ноге шим стояли 2 резистора по 4,7кОм, хотя по схеме стоят 6,8кОм. По совету были установлены два резистора по 6,8кОм. После этого ток подсветки уменьшился с 270мА до 180мА. транзистор установлен 7N60 в корпусе ТО220 на радиатор и закреплен на корпусе тв. После всех этих процедур тв работает, транзистор нагревается не сильно. Сейчас тв на прогоне, завтра отпишусь о его поведении. |
Автор: | evrilik [ 07 дек 2016, 10:40 ] |
Всё работает, всем спасибо! |
