LCD Samsung LE32S81BS/KLG красная морда
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4295
Страница 4 из 4
Автор:  Serga [ 30 апр 2017, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: LCD Samsung LE32S81BS/KLG красная морда
Еле еле притулил новый AS15-F в t-con..... помогло..работает.
Автор:  Serga [ 16 мар 2018, 11:00 ]
Пришел такой же телек, с такой же бедой. Заменил микру в t-con, работал три дня(изображение нормальное). Потом перегорел(стрельнул) R801…(вроде 0.23ом), это на входе б.п.. Заменил, телек отработал еще сутки. Опять при запуске сгорел. Из-за чего такое магет быть?
Автор:  Sergei1 [ 16 мар 2018, 11:53 ]
Serga писал(а):
(вроде 0.23ом),
похоже на датчик тока
В цепи транзистора стоит :?:
Автор:  Serga [ 16 мар 2018, 11:58 ]
Да да.. Сейчас еще раз все пропаяю, на всякий пожарный
И в этой цепи кондер(залит клеем был), с черной сажей но целый 2.2нФ
Автор:  Sergei1 [ 16 мар 2018, 12:29 ]
Просто замена не прокатит
Сгоревший резистор это следствие неисправности
Смотри транзистор и обвязку , про электролиты в горячей не забудь
Автор:  Serga [ 16 мар 2018, 12:58 ]
Этот мелкий кондер живой, был залит клеем, и клей засох и потрескался. Была стрельба именно между ножками кондера. Почистил, пропаял, вклчил, пока работает. Такое впервые, стрельба под клеем..
:oops: Забыл... :D Как хорошо что есть кто напомнит! :) С детства я разЗвиздяй.. :evil: :sorry: Спасибо.
Автор:  Sergei1 [ 16 мар 2018, 13:00 ]
Однако :?
Возьму на заметку 8-)
Автор:  Evgeniy811 [ 16 дек 2018, 10:58 ]
Мне Самцы тоже пару раз непредсказуемые подарки подбрасывали:
1. На инверторе подсветки предохранитель имеется (маленький синенький), не знаю- полупроводниковый он, что-ли.... прикол в том что он прозванивается нормально, но под напругою превращается в стабилитрон- пропускает лишь 6-8 вольт.
2. Новые AS15-F иногда сильно греться начинают. Всегда радиатор на них леплю.
Страница 4 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
