Подсветка DNS k32d619 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4631 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Sergey [ 15 дек 2017, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка DNS k32d619 |
Вскрываю, смотрю напряжение на разъеме в 99 случаях светодиоды, кондеры редко бывают у самсунгов в инверторе, а так проблем в инверторе не встречал вскрываю корыто и блоком питания на 50В с лишним проверяю планки, если хоть один сгорел меняю все Я как то далек от технологий типа этого тестера, привык по старинке Не могу вспомнить куда я дел тестер, делал из БП от ноута, транс перемотал на 290В, а ток регулировался резистором, а напряжение оптопарой, короч без стабилизации но работал |
Автор: | Tumbler [ 15 дек 2017, 12:50 ] |
Sergey писал(а): меняю все Весь стингер или один светик? Я штучно меняю, фен все дела, пока не подводило) |
Автор: | Sergey [ 15 дек 2017, 13:03 ] |
Стингер? это который стреляет? Чаще всего меняю именно светодиоды причем все, стринги порой нужно долго ждать или не найти, менял раньше те что сгорали, но так как стоят дешево и ремонт покрывает стоимость затрат, то меняю все, что вижу, хотя раньше менял только те что сгорели и проблем не было |
Автор: | Tumbler [ 15 дек 2017, 13:44 ] |
Tumbler писал(а): Стингер? Ну да я их так называю)) Просто когда объясняешь клиенту что надо стринги поменять, немного двусмысленно звучит. Или спрашивают Кому поменять то? А со стингером проблем пока небыло)) |
Автор: | Sergey [ 15 дек 2017, 13:53 ] |
А ну тогда понятно, девушка в стрингах может реально их поменять, а старые тебе отдаст |
Автор: | Tumbler [ 15 дек 2017, 13:56 ] |
Вот и я о том же |
Автор: | KPOT [ 11 фев 2018, 21:34 ] |
Tumbler хороший прибор, давно им пользуюсь, намного быстрей работа выполняется! А время - деньги. |
Автор: | Tumbler [ 11 фев 2018, 22:36 ] |
Автор: | Serga [ 13 фев 2018, 01:17 ] |
На днях примерно такой блок чинил. Там конкретный непропай . А вот светодиоды меняю и те у которых ток выше или ниже нормы +-0,03а. Просто проверить(не вскрывая) всю подсветку..... не всегда помогает. Если светик перегорел "накоротко", то подсветки может и не быть. Срабатывает защита по току..... |
Автор: | KPOT [ 13 фев 2018, 14:09 ] |
Serga писал(а): А вот светодиоды меняю и те у которых ток выше или ниже нормы +-0,03а. Это как, у каждого светика ток меряешь? А нечего, что они последовательно соединены? |
