Текущее время: 15 май 2024, 20:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:26
место жительства: киев
а мог ли згореть транзистор q522 tt2190ls
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 00:23
место жительства: Eisk
А мог? А не мог? У прибора спроси...че покажет, что скажет? Или ни чего не покажет и не скажет? :oops:
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 03:38
Зачем тебе этот транзистор спрашивается, если бы он сгорел как ты пишешь, то тело не работало совсем тогда , тебе же сказано было давай замеры с платы кинескопа. Тебе дали наводку а ты не слушаешь что тебе говорят.
А другой еще подталкивает автора на свою версию чтоб проверить транзистор, думать надо же хоть немного прежде чем советовать, ты еще сам начинающий и тебе самому еще очень много нужно изучать прежде чем советы давать , извини за прямоту конечно, но я прав.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 07:20
я же писал замеры сигнал rgb на разьёме на плате кинескопа 0.8 вольт все три провода.катоды kg-20вольт, kr-13вольт,kb-13вольт. нв на разьёме платы кинескопа 177вольт
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:08
место жительства: Волчанск
Цитата:
- нв на разъёме платы кинескопа 177 вольт
Следующий замер напряжения на С352 (плата кинескопа) и на выводах микросхемы IC351(TDA6107) ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:12
А ну да чет проглядел извиняюсь , но напряжения малы значительно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:43
А ускоряющим напряжением часом не баловался крутить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 00:26
пробовал крутить резкость и ускоряющее.включаю тело экран розовый через пару минут белый накручиваю ускоряющее уходит в защиту.звук регулируется каналы переключаются.попробую померять на конденсаторе+200. пропаял плату кинескопа проверил резисторы диоды конденсатор 4,7 мкф 250в перемычки все в норме,также прозвонил провода идущие до платы кинескопа. меня всёже смущает вышеуказаный транзистор как его правильно прозвонить с mosfet транзисторами раньше не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 03:59
Оставь этот транзистор в покое , и с чего ты взял что он mosfet :shock: , на плате кина должно быть еще напряжение 12 вольт, смотри схему, не озвучено есть оно там или нет .
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 04:09
Тебе указали сто сделать, почему не слушаемся.
