Текущее время: 01 май 2024, 03:42
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:35
slava49 писал(а):
Память перепрошил.
Теперь по теме , просто перепрошил родную или залил новую прошивку стороннюю :?: .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:15
место жительства: Волжский
slava49 писал(а):
Память перепрошил.
Взял с сайта REMONT-RUD.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:21
Так мне ни кто и не ответил,будет ли растр при неисправном каскаде ПЧ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:45
А это когда как...
Вот, к примеру, один из вариантов: при включении AV гасится сигнал АРУ тюнера. Если этот вход на тюнере окажется битый, то тогда при включении ТВ проц увидит перегруз и заткнется.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:22
А это когда как...
Кстати, ране упоминалось о том что на какой-то ножке тюнера напруга скачет... А че это за нога?
На второй ноге от 3в до 12в. на 4-ой и 5-ой от 0в. до 5в.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 04:13
Нужно искать проц с такой же прошивкой, запаивать DIP панель под него и менять , а так предполагать еще очень долго нам придется . Потом уже будет видно куда смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:32
Огромное спасибо всем кто пытался мне помочь! Подавал ПЧ на процессор, изменений ни каких,выходит бобик сдох.Потому и отдали мне телевизор,что ремонт будет дорогим,а мне ничего не сказали.Практика на будущие.Ещё раз большое спасибо! Удачи всем. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 09:48
Жаль, на полпути споткнулись. Не три же тыщи этот прц стоит. Вот что на мониторе пишут:
Реализация опций защит
Постоянно появляются темы, с участием процессоров этой линейки TDA93xx, с резюме - "...выключается через несколько секунд". "...отключается". "...уходит в дежурку". "...гаснет экран". То есть через некоторое время после включения в рабочий режим, телевизор сам переходит в дежурный режим или аварийный - блокируется яркостной канал (выходы RGB UOC). При этом обе развертки, как правило, стартуют штатно.
В основном, такие темы имеют отношение к таким массовым недорогим брендам как VITYAZ (Витязь), MB, HORIZONT (Горизонт), RUBIN (Рубин), ROLSEN, POLAR, SOKOL (Сокол), в которых применяются UOC-процессоры данного семейства.
Обопщив большинство решенных тем - можно сделать вывод, что одной из причин является реализация различного рода защит, следящих за тем или иным параметром, узлом, телевизора и доступных радиомеханику в виде опций, в ПО этих процессоров. А также неполадки или полное отсутствие (в случае не штатной замены процессора) того или иного контролируемого сигнала, как например наличие/отсутствие кадровой развертки. Данные опции доступны - в сервисном режиме телевизора, поэтому, как один из способов локализации указанных "отключений" и "пропаданий" - нужно ввести телевизор в сервисный режим, согласно заводской документации (Service Manual) или сервисной инструкции, на конкретную модель телевизора, процессор*.
*Практика показывает, что за неимением возможности достать нужный - некоторые процессоры TDA93xx, указанных брендов, можно взаимозаменять - от одного бренда к другому, т.к. большая часть выводов (пиновка) - унифицирована. При определенном опыте, наличии схем и заинтересованности - это вполне реально. Принадлежность процессора к тому или иному бренду также может указать соответствующая маркировка на корпусе процессора. Подробнее о заменах здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461
В сервисном режиме, опции защит, вне зависимости включены они (1) или выключены (0) - программно блокируются, что дает возможность телевизору нормально стартовать в рабочий (сервисный) режим, а радиомеханику локализовать срабатывание, путем включения/выключения опций.
Абревиатуры опций защит у разных брендов похожи. Рассмотрим самые популярные.
*Взято из сервис-мануалов
VG или EVG - Enable Vertical Guard - разрешение вертикальной (кадровой) защиты.
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение аварийной блокировки RGB выходов процессора или выключение телевизора в дежурный режим. Сигналом аварийного состояния является отсутствие кадрового синхроимпульса или его несоответствие определенным требованиям.
VGT
Время неактивности кадровой защиты после старта ТВ в секундах. Присутствует в случае отсутствия опции VG
XDT
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение X=ray защиты. Сигналом для срабатывания защиты является появление на выводе 36 импульса не менее 1 мкс. с амплитудой более 3,5В. В этом случае телевизор переключается в дежурный режим. По умолчанию XDT = 1.
В случае, когда в сервис войти проблематично, а значит доступа к опции нет - допускается закорачивание (на время проверки) вывода 36 на корпус (логический ноль), что соответствует режиму XDT = 0.
BCF
С помощью этого параметра осуществляется включение/выключение контроля за работоспособностью АББ (автоматический баланс белого). По умолчанию BCF = 1.
DFL
Flash - защита. Обратите внимание, что логика коммутации обратная, т.е. 0 - включена, 1 - выключена.
**Кроме этого, немаловажным фактором является правильное значение ускоряющего напряжения, т.к. в некоторых случаях процессор его отслеживает.
По-опыту решенных тем указанных брендов с констатацией факта - нормальной работы телевизора в сервисном режиме, большинство случаев приходится на "слёт" (самопроизвольное изменение) опции VG (EVG) - защита по наличию/отсутствию кадровой развертки и включению оной опции. Т.е., в случае когда физически нет цепи контроля от кадровой м/сх до вывода 50 процессора и вместо того чтобы VG (EVG) = 0, т.е. выключена, значение становится VG (EVG) = 1 (включена). Соответственно программно срабатывает защита по кадровой, ведь датчика нет физически... В случае, когда контроль за КГИ реализован, но опция отрабатывает - напрашивается вывод, что КГИ не соответствуют требованиям...
Причины "слёта прошивки" можно ткже почитать здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
Кроме того, это возможно при смене, замене памяти, смене процессора, особенно при установке не штатного. Т.к. процессоры разных брендов и ПО могут иметь программные отличия реализации опций защит.
**Установка правильного значения ускоряющего напряжения необходима для корректной работы схемы слежения за токами катодов кинескопа. Датчиком служит узел автобаланса, АББ. Процессор периодически измеряет токи и если хотя бы на одном катоде значение выйдет за пределы требований (старение катодов, межэлектродные замыкания) - срабатывает защита. К этому случаю, имеет отношение опция BCF, описанная выше...
Какой-то общей, для всех индикации процесса правильной регулировки ускоряющего - нет. Каждый производитель делает всё по-своему желанию... Существует общий алгоритм установки, в сервисе, напряжения на ускоряющем электроде. Пункт, определяющий индикацию этого процесса в сервисного меню, как правило пишется одинаково - VG2 - ускоряющее напряжение. И при его выборе либо:
1) Блокируется кадровая развертка (полоса или сильно суженный растр).
2) Появляется индикатор соответствующих символов графики OSD (VG2).
В первом случае - регулировкой потенциометра SCREEN на FBT установить слабое свечение горизонтальной полосы или вертикально суженного растра.
Во-втором случае графический индикатор VG2 наглядно показывает правильное, с точки зрения производителя, значение ускоряющего. При регулировке потенциометра SCREEN на FBT - индикатор менят либо положение курсора графики процесса либо дополнительно меняется цвет графики. Правильное значение будет подтверждаться наглядно. Для конкретного процессора, шасси, смотрите соответсвующую документацию производителя.
Дополнительно по этому вопросу можно почитать в этих темах:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46457
Повторять оттуда не буду, всё уже написано, читайте...
Последний раз редактировалось Miron 24 авг 2017, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 09:54
Разумеется проц мона и заменить.
На том же Remont-aud есть коммерческий раздел я сам там у пацаков процы брал.
В любом случае если труба жива тело стоит ремонтить.
И по традиции:
Глянул ПЧ-все стало ясно.
А Фима таки шо то имел сказать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:42
Да вот именно нет растра что бы увидеть сервисное меню.Конечно можно было бы поиграться в сервисе.
