Текущее время: 04 июн 2024, 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Horizont 14K02V
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 08:20
место жительства: Беларусь
Про ёмкости в горячей части я понял, сегодня постараюсь проверить.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 10:36
Все ёмкости проверил- вроде как нормальные
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 13:01
Проверил не только емкость но и ESR так ведь?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:14
мне советовали проверить все емкости в горячей части, из электролитов- только один сетевой, на нём напруга 300В, еср нулевой, остальные мелкие типа керамика, все прозвонил, к.з нет, емкости мерял в плате не выпаивая, не хочу распаивать весь телевизор.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 14:19
еср на керамике не проверял
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 03:04
Победил я этот телевизор, а всему причиной оказался подстроечный резистор на 2К, со временем разрушился резистивный слой и контакт пропал с ползунком, заменил и всё ОК! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 15:05
Поздравляю, молодец дважды , первый что все таки сделал а второй что хоть и долго но вернулся к теме и сообщил что и как , не то что некоторые , урвут на халяву инфу и ищи ветра в поле, ни спасибо ни до свидания. Клиенты одним словом . Если честно как догадался про переменник или кто подсказал :D
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 23:51
Если честно телевизор стоял почти год со снятой задней крышкой, из-за работы не хватало времени продолжить поиски неисправности, но в отпуске решил заняться вплотную. Начал как всегда с прозвонки на к.з транзисторов (БП, Строчка, цепь on/off и всех отходящих диодов и стабиков после импульсного тр-ра, всё оказалось ОК! Начал прозванивать в БП (горячей и холодной части) все резистры на обрыв, так и случайно вышел на подстроечник 2кОм в цепи В+, он в плате вообще не звонился, решил выпаять, оказался в полном обрыве, причину не знаю, заменил на исправный и телик запустился. Мне советовали много чего проверить, заменить оптопару, отследить цепь запуска, но опыта у меня маловато, да и страшно лазить по плате с включенным теликом в дежурном режиме. Никто так и не подсказал про возможность обрыва этого резистра. Так же успешно сделал AIWA 1402, но инфу нашел в нете, отделался заменой нескольких электролитов в блоке питания по 22мкф, и телек успешно запустился. Ещё купил нерабочий Витязь 72 диагональ с тумбой (были такие красивые телевизоры когда-то модны), состояние как с магазина, не было запуска, открыл, обнаружил отвал ножки диода во вторичке импульсника (кольцевая трещина и ножка просто болталась в отверстии) и несколько дорожек восстановил, наверно потрескались от времени от низкого качества заводского текстолита, проверил эмиссию- в идеале по всем трем катодам, работает как новый, цвета яркие, видно им вообще не пользовались. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 04:54
Респект тебе что не поленился написать что и как было.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 22:02
Спасибо, может и я кому чем помог в ремонте данного телевизора.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
