Различные версии микросхем семейства
TDA93XX сочетают в себе функции сигнального телевизионного процессора с
микроконтроллером и декодером субтитров. У большинства версий имеется
встроенный декодер телетекста.
Микросхемы выпускаются в корпусе S-DIP64.
Для питания необходимы два источника: 8 и 3,3V
Характеристики
сигнального процессора:
* Многостандартная схема видеотракта ПЧ с
самонастраиваемым демодулятором ФАПЧ
* Внутренняя (переключаемая) постоянная
времени для схемы ПЧ- АРУ
* Различные версии для поднесущей FM
звука (моно и стерео)
* Система автоматического выделения
поднесущей звука для различных стандартов: 4,5/ 5,5/ 6,0/ 6,5 мГц.
Качество системы позволяет не устанавливать внешние полосовые фильтры
* Селектор видеовхода (внутренний или
внешний видеосигнал)
* Интегрированный режекторный фильтр
сигнала цветности
* Интегрированныя линия задержки сигнала
яркости с возможностью регулировки времени задержки
* Интегрированный полосовой фильтр
цветности с переключаемой центральной частотой
* Для работы всех устройств:
микроконтроллер, декодер цветности и телетекста используется один
кварцевый резонатор 12 мГц
* Внутренняя линия задержки на строку
* Многостандартный декодер цветности с
системой авонастройки
* Система АББ
* Линейный вход RGB с быстрым гашением
для внешних источников
* Возможность уменьшения контрастности
при неизменном OSD
* Синхроселектор для кадровой и строчной
развертки
* Задающие генераторы разверток
* Процессор коррекции геометрических
искажений растра
* Коррекция "подушки" для больших
кинескопов
* Функция изменения масштаба изображения:
4:3 или 16:9.
Характеристики
генератора OSD
* Наличие телетекста
* Скроллинг области экрана
* Переменная частота мерцания,
управляемая программным обеспечением
* Расширенные характеристики дисплея,
включая подчеркивание и курсив
* Цветовая палитра из 4096 цветов
* Режим тени с выбираемым цветом
* Генератор курсора
* Уменьшение контрастности определенных
областей
* Несколько наборов символов в одном
устройстве (например кириллица, английский, арабский, греческий)
Сервисные
опции процессора
IF
установка ПЧ (38,0 мГц)
AG
установка АРУ
VS кадровая пила
VA
размер кадра
VG2
режим проверки ускоряющего напряженмия
кинескопа
VSH центровка по
вертикали
SC вертикальная
коррекция
EW размер
по горизонтали
PW
амплитуда параболы
CPu
регулировка параболы (верх)
CPd
регулировка параболы (низ)
TC
регулировка трапеции
HSH
центровка по горизонтали
PLG
парраллелограм
BOW
дугообразные искажения
WR,
WB, WG амплитуда цветоразностных
сигналов
Ys задержка для
SECAM
Yp
задержка для PAL
Yn
задержка для NTSC
CL
размах на катодах
OSD
яркость OSD
OSc
центровка для OSD
OP
HP head power
BCO режим старта кинескопа
HOTEL гостиничный режим
AVn колличество
видеовходов (1 или 2)
SP1
super- VHS
BP
полярность V- band для тюнера
LOGO наличие
логотипа
BL,
BH, BU пределы регулировок для
каждого из диапазонов
Опции защит, доступные в сервисном режиме
процессора, описаны здесь
