Шасси
M28процессоры
TCL-A19V01-TO
8821CPNG4GD9 8821CPNG4N30 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO
8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO8821CRNG4JB2
В сервисное меню можно войти двумя
методами.
Для входа в сервисное меню необходимо
установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP . На
экране в правом верхнем углу отобразится символ D .
Второй способ - на сервисном пульте
нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но
такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).
Все изменения опций запоминаются
автоматически.
В пульте возле кнопки D находится кнопка
I2C . Она нужна для активации управления сервисными настройками от
компьютера.
Кнопкой Mute отключается кадровая
развертка.
Так как меню очень большое, то для
облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно
быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим
опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP .
При нажатии 2 сервисная информация не отображается.
Для инициализации памяти необходимо в D
режиме набрать код 0752.
Логотип не меняется, при его активации
на экране возникает большая красная надпись - TCL.
Выход
- кнопкой OK установить FACTORY OFF,
затем нажать STANDBY на ПДУ.
1. Включить телевизор в рабочий режим,
на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые
клавиши [6] [4] [8] [3].
2. На экране появится надпись "FACTORY".
3. Повторно нажать последовательно
клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3]. Откроется меню "B/W
BALANCE".
4. Выбор меню Service 0 - Service 7
производится нажатием цифровых клавиш ПДУ.
5. Выход из сервисного меню с
сохранением измененных параметров производится нажатием клавиши ПДУ
[MENU].
6. Перемещения в меню настроек
осуществляются с ПДУ кнопками [P+][P-]. Настойки параметров - кнопками
ПДУ [V+][V-].
Шасси
S02 S02-R S02-RT S02-R39 S-0201 S-0202.
модели
3700, 3701, 5100, 5101, 5400
процессор
SAA5531 SAA5541 (CTV832R)
Вход в сервисное меню возможен двумя
способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды
замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на
сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!)
(на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9,
1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с
пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+). Настойки параметров осуществляется
клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 …
9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки
для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ
клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Снятие
режима ЗАМОК: В случае, если забыт
конфиденциальный
код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удержать
кнопку (X) 3 секунды.
Шасси
S-0301 (S03-z).модель
37CTV1015Проц.
LT01D 51KC
Сервисное меню. Вход в сервисный режим
возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку
(FACTORY). 1). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ
RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим.
Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-),
(CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-),
(VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и
сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
Шасси
S04-R S04-RT S04-R39 S04-z S04-z39Проц.
SAA5541/832R SAA5531/832R LT01D 51KC
Вход в сервисный режим возможен двумя
способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 1).
выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать
кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в
сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки
параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После
завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения
1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и
нажать (MENU). 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ
нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1
замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются
с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется
клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для
клавишу (MENU).
Снятие режима ЗАМОК: В случае, если
забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).
клавишу (MENU).
Сервисное меню: вход возможен двумя
способами 1). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном пульте
ДУ нажать клавишу (SERV) и удерживая " (на плате обычного ПДУ у
микросхемы IC1 её, нажать клавишу " замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15
соответственно). 2). Включить телевизор в ждущий режим, на штатном
пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE),
(STBY). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ
клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров - клавишами пульта ДУ
(VOL-), (VOL+). Переход из подменю на один уровень вверх осуществляется
клавишей (AV/TV). После завершения настройки для выхода из сервисного
режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза
Шасси
S-0706модель
54CTV4029TDA9381PS/N2/1i1246
1. P.off >> STATUS
> MENU > MUTE > P.on.
2. Замкнуть pin 3+9 и 1+15 чипа SAA3010
в пульте ДУ.
Сервисное меню: Вход в сервисный режим
возможен двумя способами: 1). Включить Шасси в рабочий режим, на
сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), ) (на плате обычного пульта ДУ у
удерживая её, нажать клавишу ( микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9 ,
1 и 15 соответственно). 2). Включить телевизор в рабочий режим, затем
перевести в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно
клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY). После завершения настройки
для выхода из сервисного режима и сохранения данных: нажать на пульте
ДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Шасси
S-0818модель
телевизора 37CTV3162проц.
TDA9381PS/N3/1/1775 - P4.2
способами:
а) Включить шасси в рабочий режим, на
сервисном ПДУ нажать клавишу [SERV], удерживая её, нажать клавишу
[TIME] (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и
15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим,
затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно
клавиши [DISPL], [MENU], [MUTE], [POWER ON]
еще один вариант: вход (способ б)
с универсального пульта MAK-Focus. код 1269
Шасси
S-0906модель
телевизора 37CTV4415проц.TDA9351PS/N2/2I1475
POLAR 3.0.
1. Вход в сервисный режим возможен двумя
способами:
а) Включить Шасси в рабочий режим, на
сервисном ПДУ нажать клавишу "SERV", удерживая её, нажать клавишу " "
(на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15
соответственно).
клавиши "STATUS", "MENU", "MUTE", "TIMER".
Шасси
S1205модель
54CTV4875процессор
TDA9352PS/N2/2i1597
способами:
"ЧАСЫ" (на плате обычного ПДУ у м/сх. IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и
15 соответственно).
клавиши "STATUS", "MENU", "MUTE", "TIMER". На экране появится сервисное
меню.
2. Перемещения в сервисном меню
осуществляются с ПДУ клавишами "CH+", "CH-". Настойки параметров -
клавишами ПДУ "VOL+", "VOL-".
Информационная строка "Key" выводит
значение пароля, введенного в меню пользователя.
3. После завершения настройки нажать на
ПДУ клавишу AV/TV один раз (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из
сервисного режима и сохранения данных.
