ОБЩИЕ
ПОНЯТИЯ
Конденсатор,
в народе именуемый
кондером,
является средством накопления электроэнергии в электрических
цепях. Типичной областью применения являются: сглаживающие фильтры в
источниках электропитания; цепи межкаскадовых связей; фильтрация помех.
Электрическая характеристика
конденсатора определяется его конструкцией и средствами используемых
материалов. Конденсатор состоит из пластин (или обкладок) находящиеся
друг перед другом, сделанных из токопроводящего материала, и
изолирующего материала (в основном бумага и слюда).
Основные
характеристики конденсатора:
1.
Емкость. Измеряется в Фарадах.
сама по-себе Фарада довольно большая
величина, поэтому на практике используются доли Фарады:
микроФарада (мкФ), наноФарада (нФ) и
пикоФарада (пФ).
2.
Максимально допустимое напряжение пробоя
Напряжение при котором происходит пробой
диэлектрика. При создании электронных схем необходимо учитывать этот
параметр и использовать конденсаторы с пробивным напряжением выше, чем
напряжение цепи, куда он буд устанавливатся.
3.
ESR или последовательное эквивалентное сопротивление.
параметр особенно актуальный если
конденсатор установлен в высокочастотных цепях (к примеру в импульсном
источнике питания).
сейчас мы не будем вдаваться в
подробности, подробнее о ESR: что это такое и как измерить
можно прочитать здесь.
принцип
работы конденсатора
как было уже
сказано выше: конденсатор- это устройство для накопления энергии.
Мы знаем также
что ток бывает переменный и постоянный. Переменный ток можно отобразить
в виде простого графика:
Конденсатор, включенный в цепь
переменного тока, заряжается во время одного полупериода и разряжается
во время другого, отдавая накопленную энергию. Это свойство заряжаться-
разряжаться используется на практике:
1.
Сглаживание пульсаций при выпрямлении питания. В момент действия положительного
полупериода, конденсатор заряжается до уровня максимального потенциала.
Когда напряжение начинает падать, конденсатор начинает разряжаться
через нагрузку, причем скорость разряда зависит непосредственно от
нагрузки и от ёмкости конденсатора. На приведенном ниже графике
показана зависимость времени разряда от емкости конденсатора.
2. разделительные
конденсаторы в устройствах. Во многих
электронных схемах
конденсаторы применяются как разделительные: там, где необходимо
ограничить прохождение постоянного тока, но пропустить переменный. К
примеру выходной каскад усилителя НЧ: заряжаясь от переменной
состовляющей выходного сигнала и разряжаясь через нагрузку (в данном
случае головку диманика), тем самым конденсатор не пропускает
постоянное напряжение, которое присутствует на выходе УНЧ.
на рисунке ниже: красным цветом-
разделительные конденсаторы
синим цветом- фильтр питания
конечно-же область применения
конденсаторов более обширна: это и колебательные контуры, пусковые
устройства и различные фильтры.
Если имеются дополнительные вопросы, то
Вы всегда сможете задать их на форуме.
