Для приема сигнала в телевизоре
используется специальный блок: тюнер.
Как правило для упращения работы состав
тюнера разделен на несколько частей:
*приемная часть для каждого диапазона с отдельным
включением:
диапазон
VL- метровые каналы с 1 по 5
диапазон
VH -метровые каналы с 6 по 12
диапазон
UHV- дециметровые каналы с 21 по 69.
* настройка при помощи варикапов
*смеситель.
Таким образом тюнер телевизора
тредставляет собою готовое устройство для приема телевизионных каналов
во всем диапазоне частот.
Конструктивно тюнеры
выполняются с различными модификациями, но так как принцип работы у них
одинаков, то рассмотрим более подробно тюнер от отечественного
телевизора СКМ-24.
Конструктивно селектор предназначен для
приема каналов в метровом диапазоне и построен по двухканальной схеме:
для каждого диапазона отдельный усилитель (транзисторы VT1 и VT2),
отдельные гетеродины ( VT4 и VT5) и общий смеситель на транзисторе VT3,
который одновременно играет и роль дополнительного усилителя при
подключении дециметрового селектора.
Коммутация диапазонов осуществляется
подачей напряжения +12V на 1 и 7 выводы разъема.
Настройка происходит при помощи варикапов
напряжением от 0 до +32V, подаваемым на вывод 4.
Неисправности
связанные с тюнером:
* Нет
приёма каналов в одном или нескольких диапазонах. Замерить напряжение
коммутации для каждого диапазона, замерить напряжение настройки и
напряжение АРУ.
*Произвольный
уход напряжения настройки. Такой
дефект обычно происходит из-за
утечки в варикапах, но может быть и не только в тюнере! Не редко это
связано с неправильной работой системы АПЧГ в радиоканале.
*Слабый
прием. немного спорный вопрос: дефект
может
быть связан и с радиоканалом.
Самый простой способ проверки: или замена
на заведомо исправный или подача на вход ПЧ радиоканала сигнала от
внешнего источника (к примеру от другого телевизора). Следует также
проверить напряжение АРУ и питание тюнера на наличие помех. Иногда
такая неисправность может быть даже из-за неправильных настроек в сервисном режиме.
Тюнеры импортных телевизоров построены,
как правило, аналогичным образом с единственной разницей что объеденяют
одновременно все три диапазона.
Одна из разновидностей импортных тюнеров:
цифровое управление. В этом случае управление работой
проходит по цифровой I2C шине. Далее ( уже внутри тюнера) цифровой
сигнал преобразовывается в аналоговый и дальнейшая работа уже полностью
аналогична.
