устройство
телевизора
принципиальная
схема телевизора
Принципиальная
схема телевизора, функциональное
назначение узлов.
Для изучения любого сложного устройства
удобнее использовать принципиальную (структурную) схему, отображающую
функциональный состав аппарата: отдельные узлы и порядок взаимодействия
их между собою.
В современных телевизорах, как правило,
принято использовать многофункциональные микросхемы (процессоры, видеопроцессоры),
объеденяющие в себе одновременно много функций одновременно (к примеру
радиоканал и блок цветности одновременно), но для узучения нам больше
подойдет пример отечественного телевизора 3УСЦТ, где каждый модуль
выполнен в виде самостоятельного блока. Итак:
Сигнал с антенны, поступает на
радиоканал, где он проходит предварительную обработку:
1. Тюнер из общего сигнала выделяет
необходимую частоту, соответствующую тому или иному каналу, и при
помощи встроеного гетеродина выделяет
промежуточную частоту ( ПЧ ).
2. Далее в радиоканале сигнал усиливается и из него происходит
выделение промежуточной частоты изображения ( ПЧИ ) и промежуточной
частоты звука ( ПЧЗ ), а также создание сигналов для автоматической
подстройки частоты гетеродина тюнера ( АПЧГ или AFT ) и автоматической
регулировки усиления ( АРУ ).
Из сигнала ПЧЗ выделяется звуковой НЧ
сигнал, который потом усиливается при помощи УНЧ и выводится на динамик.
3. Полный видеосигнал, выделенный из ПЧИ
поступает на блок цветности, а также из него выделяется импульсы,
необходимые для синхронизации частот разверток- строчной и кадровой (синхроимпульсы).
4. В блоке
цветности видеосигнал разделяется на
яркостной
сигнал и цветоразностный.
Такое разделение необходимо для выделения
(детектирования) из полного видеосигнала (ПЦВС) сигналов цветности "R"
и "B" при помоши декодера ( в нашем случае это декодер
СЕКАМ ).
Сразу
оговоримся что в мире существует несколько различных стандартов
цветовой кодировки: самые распространенные это СЕКАМ
и PAL.
Затем яркостной сигнал и цветоразностные
сигналы смешиваются в матрице, где происходит уже окончательное
формирование сигналов, необходимый для работы кинескопа: КРАСНОГО
(R), СИНЕГО
(B) И ЗЕЛЕНОГО
(G), которые усиливаются видеоусилителями
и
поступают на катоды кинескопа.
Кроме этого: в блоке цветности происходит
регулировка яркости, ограничение тока луча кинескопа и формирование
импульсов гашения обратного хода.
5. Кадровая
развертка формирует импульсы, необходимые
для
вертикального отклонения луча кинескопа, а также вырабатывает импульс
обратного хода (КИОХ), необходимый для гашения луча кинескопа и работы
некоторых узлов.
6. Строчная
развертка формирует сигнал для
горизонтального
отклонения луча кинескопа, а также:
напряжения для питания аквадага
кинескопа, фокусировки и ускоряющего напряжения.
напряжение для накала кинескопа
импульсы обратного хода для работы других
узлов телевизора.
Во многих современных телевизорах
вторичные напряжения со строчного трансформатора (ТДКС) используются
для питания узлов телевизора: видеоусилителей, кадровой развертки т.д.
7. Все напряжения, необходмые для питания
узлов телевизора получают из блока
питания.
Дополнительные
функции современных телевизоров:
