свет
и музыка
цветомузыка
своими руками
Очень часто к этой категории относят и
устройства, имеющие именно
к музыке очень отдаленное отношение: к
примеру
различные автоматы световых эффектов, работа которых с музыкой и не
связана....
Поэтому в этом разделе мы рассмотрим
лишь те устройства, работа которых связана со звуковым сигналом, а
автоматам световых
эффектов
посвещен специальный раздел сайта, который так и называется СВЕТОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Принцип работы таких устройств
достаточно просто: лампы должны мигать в такт с музыкой.
Для улучшения эффекта мигания
светомузыкальные устройства обычно выполняются многоканальными:
при помощи фильтров сигнал разбивается
на несколько частотных диапазонов (НЧ, ВЧ, СЧ) и на каждый канал
устанавливаются лампы различного цвета.
Как правило структурные схемы
светомузыкальных устройств одинаковые и разница заключается лишь в
применяемых фильтрах- от просто конденсаторов различной емкости до
сложных фильтров с применением микросхем.
Рассмотрим несколько простых для
повторения вариантов.
Вариант
1:
простейшая
светомузыкальная приставка
на тиристорах.
Схема содержит минимум деталей, не
нуждается в настройке и отдельном источнике питания
Схема подключается непосредственно на
выход усилителя. Входной трансформатор необходим для гальванической
развязки схемы и усилителя. Можно использовать практически любой, но
желательно повышающий.
Тиристоры: КУ202К....Н.
Мощность электроламп до 60W.
Для регулировки порога срабатывания
тиристоров в каждом плече можно установить переменный резистор
спротивлением 10...47 кОм.
Еще несколько вариантов простеньких
цветомузыкальных приставок можно посмотреть в журнале "Радио" №8 за 1990г. на странице 76
Вариант
2: Светомузыкальная
приставка на
светодиодах
Вариант
№3:
Светомузыкальная
приставка с
регулировкой плавности мигания:
В схеме использованны лампы на 12 Вольт,
но можно при небольшой переделке (вместо модулей А1, А2, А3
устанавливаем тиристоры) возможно применение и более мощных ламп 220V*
60W.
При установке тиристоров на радиаторы
мощность электролам можно поднять и до 100W.
Полное описание работы схемы- "Радио" №6 1991г, стр 77
Вариант№4:
Более сложная схема с применением в
качестве частотных фильтров операционных усилителей
