строчная
развертка
как
работает строчная развертка
По сути строчную (горизонтальную)
развертку телевизора можно рассматривать как модуль, состоящий из двух
частей:
*выходной каскад.
Задающий генератор рассмотрен подробнее здесь, его роль- создание
задающего
(запускающего) сигнала для работы ключевого каскада, а сейчас мы
рассмотрим как работает выходной каскад строчной развертки.
Выходной каскад состоит из мощного
ключевого транзистора, управляющего выходным трансформатором строчной
развертки.
Роль выходного каскада- строчное
отклонение луча и создание необходимых напряжений для работы кинескопа:
ускоряющего, фокусирующего напряжений и высокого напряжения для
аквадага кинескопа. Как правило строчный трансформатор так- же
используется и как источник вторичных напряжений для телевизора: от
него запитан накал кинескопа, очень часто питается кадровая развертка.
Кроме этого с него-же снимаются и управляющие сигналы: сигнал
ограничения тока луча (ОТЛ) для работы блока цветности и Строчный
Импульс Обратного Хода (СИОХ).
Ранее использовалась раздельная система:
отдельный трансформатор, к которому подключался умножитель напряжения.
В более современных моделях применяется комбинированный трансформатор-
ТДКС, в котором умножитель уже встроен в конструкцию.
Выходной каскад строчной развертки
условно можно разделить на две части: предоконечный усилитель и силовая
часть.
Предоконечный
усилитель состоит из транзистора и
разделительного
трансформатора (ТМС).
Правда
существуют шасси и без ТМС- к примеру шасси
11AK30,
но о нем разговор отдельный...
К
слову сказать, питание предоконечного усилителя осуществляется не
всегда от источника +B, как на данном примере. Часто применяется
питание +24V, так- же питание может поступать и через транзисторный
ключ, который выполняет функцию ON/OFF.
Силовой
каскад строчной развертки состоит из
строчного трансформатора, отклоняющей системы и конденсаторов обратного
хода.
Процессы, протекающие во время работы
строчной развертки довольно сложны, поэтому рассматривать их будем
по
упрощенной схеме:
Итак: при работе строчной развертки ход
луча сначала перемещается от центра в правую сторону (первая
часть прямого хода), затем справа налево (обратный
ход) и после этого возвращается снова к
центру (вторая
часть прямого хода). Рассмотрим как это
происходит:
1.При подачи питания на первичную обмотку
строчного трансформатора +B (на схеме +130V, но реально это напряжение
может быть от 105 до 135V взависимости от размера кинескопа)
конденсаторы С1 и С2 заряжены. Источник питания служит также для
подзарядки их во время работы: компенсация потерь при колебательных
процессах в отклоняющей системе.
2. При поступлении на базу транзистора
положительного импульса от предварительного усилителя строчной
развертки от открывается и разряжает конденсаторв С1 и С2.
С2, разряжаясь создаёт в отклоняющих
катушках электромагнитную энергию, отклоняющюю луч от центра в правую
сторону (первая
часть прямого хода ).
3. В этот момент транзистор запирается и
в отклоняющих катушках и первичной обмотке строчного трансформатора
возникает ЭДС самоиндукции размахом до 1 kV, которые быстро заряжают
конденсатор C1.
С1 имеет небольшую (по сравнению с С2)
емкость, поэтому заряд его происходит достаточно быстро и он начинает
разряжаться через катушки ОС уже в обратном направленииЮ обеспечивая
тем самым ход луча в противоположную сторону (обратный
ход). Изменяя емкость С1 можно изменять и
величину этого хода.
Так как С1 и катушки ОС образуют
колебательный контур (при этом С2 на
параметры контура
существенного влияния не оказывает так как имеет гораздо большую
емкость чем С1 и является в этой цепи лишь связующим), в нем, вполне
естественно, возникают резонансные колебания, которые начинают заряжать
С1 в обратном направлении. Но как только полярность колебаний в контуре
поменяется происходит открывание диодов VD, шунтирующих C1, и
колебательный процесс срывается, возвращая луч в исходное состояние- к
центру экрана (вторая
Во время работы на первичной обмотке
строчного трансформатора также будут присутствовать импульсы до 1kV.
Вторичные обмотки строчного
трансформатора используются как источники питания для накала кинескопа,
видеоусилителей (+180V), во многих моделях от ТДКСа запитана кадровая
развертка. Так же со строчного трансформатора снимается сигнал ОТЛ, необходимый для правильной работы
яркостного канала модуля
цветности.
Так же с ТВС снимается высокое
напряжение, которое через умножитель обеспечивает питание аквадага
кинескопа.
С умножителя так- же получаем и
напряжение фокусировки кинескопа.
В современных телевизорах вместо ТВС и
умножителя используется ТДКС- строчный трансформатор у которого
умножитель конструктивно выполнен уже внутри.
Реально
схема строчной развертки намного сложнее, чем на рассмотренном примере:
Во
-первых отклоняющая система кроме
индуктивности
имеет еще и сопротивление, и
во-
вторых для так как длина хода луча
получается
везде одинаковой, то при развороте всего кадра получится нелинейность
картинки: ближе к середине экрана размер будет один, а сверху и снизу
экрана он получится уже увеличенный (так называемое подушкообразное
искажение), причем величина этой подушки будет зависеть еще и от угла
отклонения самой строчной системы (а они могут быть 90, 110 и даже 140
градусов). Для этого применяются дополнительные цепи коррекции
